依风1986
第12楼2012/11/19
PE 的1ppm有这么强,记得10ppm Mn强度才660万
小石了了
第13楼2012/11/19
这么大?
第14楼2012/11/19
仪器型号:安捷伦 710es1ppmMn的强度:2300001ppmMn的基体:5%乙醇观测方式:轴向(水平)波长:257.610nm
悠旸
第15楼2012/11/19
第16楼2012/11/19
showmethemoney
第17楼2012/11/19
第18楼2012/11/19
基体是乙醇,这是什么测试,需要乙醇做基体?
砂锅粥
第19楼2012/11/19
我记得我有删过您的帖子,但我记得删的那个是重复帖,有可能是我没看清楚误删除了,如果是这样的话跟您说声抱歉,请重新发帖。您看看站短有无删除的提示?
第20楼2012/11/19
其它用PE7000DV的用户也是说强度有几百万,有的说做大时能达到500万+。看来不同的仪器强度相差非常大。
第21楼2012/11/19
样品就是乙醇溶液,所以基体是乙醇。
