武灵
第31楼2012/11/25
直接查看液相的检定规程,按照那个也可以
houjjun
第32楼2012/11/25
如果是常规实验,自己知道就行了,如果是计量、验收或是要求比较高的,那就得按标准了
yuanrui82
第33楼2012/11/26
"只要能够进行定性/定量分析“,关键就是不知道”能不能够“。
第34楼2012/11/26
是说的进标准品,做精密度和重现性吗?
第35楼2012/11/26
标准上没有特别规定这一块,所以不知道应该如何把握。
yinapple
第36楼2012/11/26
楼主间隔时间有多长呀?
第37楼2012/11/26
一两个小时吧大概。
第38楼2012/11/26
行标和企标上应该有。一般做样就要个结果,过程自己知道就行,但有的如药典里的要求有定性重复性,或是有的样品结果要求非常严,那就得注意,因为定性误差大,定量可能也会误差大
第39楼2012/11/26
查看JJG 704-2002(如附件),有关于基线噪声、基线漂移、最小检测浓度等一系列指标,楼主可以看看,希望对你有帮助。
风烟
第40楼2012/12/18
相差0.2min的话,您的操作软件能认同它们是同一种物质就行.
