第八块腹肌
第11楼2012/11/26
没搞混。内标法不需要精确进样大家都知道,校正归一法也是不需要精确进样的。但校正归一和面积归一都有一个缺陷,所测组分要全部出峰。该方法用于混合气体和混合溶剂分析很方便。不如一个天那水,里边有甲苯和甲醇,测出各自对一标准物质的校正因子,根据面积就可以计算出百分含量
小海007
第12楼2012/11/26
我们这的色谱如果方法是校正归一色谱峰出现5个 其中4中含量特别低而第五个在》90%以上 这时候走出来的色谱图计算结果就不准~!
liaohongmei011
第13楼2013/05/16
请问校正归一法中的校正因子在文献上查的,那文献上的是如何得来的.如果是通过标准物质得来的那为什么还要用校正归一不直接用外标法呢?能得出绝对含量为什么还要相对含量呢?
