鞠
第11楼2012/11/21
大家就没有碰到过这种情况?我现在是把毛细管拆了,超声清洗了,把喷雾前的过滤器也拆了,换的滤膜,看看情况吧,实在不行就把skimmer拆了,看看,
hanqiang2008
第12楼2012/11/21
各位不要把问题引入歧途,从楼主的描述来看,请先检查毛细管电压读数是否正常????能否贴一张报错时的图片?一张图片胜过万语千言啊
论坛版主招募|新窦
第13楼2012/11/21
calibrant on MS2 scan图的问题胡工说的毛细管可能不是你现在超声的喷雾针哦,是要卸真空才能拔出的毛细管。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120627/4116290/
第14楼2012/11/21
]我把机子关掉了,之后把毛细管抽出来洗的
第15楼2012/11/21
压缩包里有调谐错误的报告和图片,望大家给出宝贵意见
第16楼2012/11/21
第17楼2012/11/21
类似这样的calibrant on MS2 scan图有吗?
第18楼2012/11/21
我做过但是没有保存图谱,我的只有在转换+—模式下才能检测到这几个特征离子,然后就慢慢消失了。我现在液氮没有了,给关机了,正好把能洗的都洗了,再开机看看
第19楼2012/12/04
从楼主的贴出的图片可知,极大可能是lens之间短路或有油状物等污染,建议仔细清洗lens1&lens2;在看楼主的附件文件,发现自动调谐是完全没有离子,这种情况比较好修,因为病症很明显;楼说正负切换才有离子,说明charging的存在;综上,离子传输段,特别是lens之间污染可能性极大,请拆开检查确认一下有无油状物?无论有无,都要仔细清洗一下;随时反馈,好运!
continuum
第20楼2012/12/04
推测 脏到后面去了 ....
