先稍微剪开一点点,然后再放到液氮里面用镊子夹住撕开对吧?想通了
asahi42(asahi42) 发表:您用剪刀剪,肯定失败,断面的上下两个面会被挤压得几乎碰在一起。
液氮淬断也得看样品,有时候碰上个薄膜质量好,柔韧性强的,手都冻疼了,薄膜还是能够打弯。
前两天正好试了个干法膜的断面,LZ可以参考参考。
干法膜因为拉制有方向性,所以断裂也有方向性。顺孔长径的好断,正交于孔长径的难断。两种断法,都需要事先在薄膜上剪一刀,然后镊子连同薄膜浸没在液氮里,快速撕开。
上面这张是顺孔长径方向撕开的;
上面这个是正交于孔长径方向撕开的。
上面这两张图,主要是说明没有变形的薄膜横断面,外观上是这个样子的。
上面这张是顺孔长径方向撕开的;
上面这张是正交于孔长径方向撕开的;
上面这两张图,主要是干法薄膜的两个方向,微观差别还是非常大的。
当然了,这些照片都是场发射不喷金的,而且由于时间实在仓促,基本没怎么好好找条件,不知道对LZ您有没有参考价值……
