乐果
第11楼2012/11/21
妹妹生产及包装不一样啦!
第12楼2012/11/21
谁也不愿意给自己脸上抹黑。
第13楼2012/11/21
解决不好,一般,体制是这样
samanthalas
第14楼2012/11/21
白酒度数高,容易把塑化剂萃取出来.白酒中含有塑化剂,是由于生产过程中,原料的储存,运输管道,生产线,乃至包装采用了塑料材料导致的.要想没有塑化剂,整个生产线都要避免使用塑料材质.
yu3226033
第15楼2012/11/21
酒存储中,大都普遍采用不锈钢,,陶瓷器具.
第16楼2012/11/21
以什么为标准超标260%?
第17楼2012/11/21
塑料制品(设备)在白酒产品生产过程中,从上世纪70年代至今已使用近40年,未出现因塑化剂致病案例。
第18楼2012/11/21
白酒中有塑化剂,是为了让年份不够的酒液看起来好看,增加各种增粘剂可固化伪造粮食酒内的糖分,产生粘杯挂杯的效果。高档白酒为何反而塑化剂含量更高,谜底恐怕正在于此。白酒中的塑化剂与生产流程中的塑料制品和设备并无直接关系,而根本就是为了伪造白酒年代.
arvid2007
第19楼2012/11/21
也是,白酒中的乙醇含量较高,容易将有机物溶解出来,难道哪个生产环节中使用了塑料产品
第20楼2012/11/21
这么说有可能是有意为之啊
