fengxueyixiao
第11楼2012/11/23
尘版主,您的做法也挺好的,公式应该是3SD*C(低浓度样品的浓度)/I(低浓度样品对应的荧光强度),是这样吧!这个公式我也用在原子吸收上。
尘
第12楼2012/11/23
您的做法也对,我是直接算出浓度值的3SD就是检出限了
coffee8
第13楼2012/11/24
好多时候标准中的检出限只是理论值至于是否真的能达到还真不一定
lingyi509
第14楼2012/11/26
有点偷懒了,我们是一次消化后测定多种元素,所以没加高锰酸钾。
第15楼2012/11/26
有点偷懒了,我们是一次消化后测定多种元素,所以没加高锰酸钾。[/quote]哦,原来是有偷懒了,以后有机会单独做汞的时候,做做加了高锰酸钾的空白吧,我相信会比现在你做出来的要高点。
小虾米
第16楼2012/11/27
低于0标准以下,是不是你的实验方法有问题
营养快线
第17楼2012/11/29
国标给出的检出限就是笑话,这些制定方法的专家也不知道自己实际操作过没?哎,无语~~~
第18楼2012/11/29
