zjq198203
第11楼2012/11/22
好的,正在用另一个样品做对比,原来的没有保留了,呵呵
第12楼2012/11/22
首先你应该参考国标,如果没有国标或行标应制定企业标准明确产品杂质指标并与客户达成一致测杂质,建议用标准品外标定量用100%减去规定的杂质得到产品纯度[/quote]我们做的是中间产品,有些副产物没有定性,而且有些副产物的峰比较小时,有时不会出现那对于产品的检测又学了一招哈。
第13楼2012/11/22
谢谢,做外标时,改变参数的话,会像老师说的重新做标准的
chengjingbao
第14楼2012/11/22
那就行,要知道,在一定范围条件下,改变参数,检测灵敏度也会成比例改变。打个比方,改变参数前,某组分峰面积500,代表2.0PPM,改变参数后,峰面积300,代表2.0PPM,
第15楼2012/11/22
那就行,要知道,在一定范围条件下,改变参数,检测灵敏度也会成比例改变。打个比方,改变参数前,某组分峰面积500,代表2.0PPM,改变参数后,峰面积300,代表2.0PPM,[/quote]感谢老师细致的指导哈,以后要多向老师们请教啊要学的东西还很多
