必需要用厂家规定的反射杆才可以检测道间干扰吗?其他的反光物就像您说的“用反光物反光测试的是光电管是否损坏,和道间干扰没关系。”吗?
cute2fj(cute2fj) 发表:用反光物反光测试的是光电管是否损坏,和道间干扰没关系。
因为阴极灯发射的光是高频闪光,而不是连续光。所以,只要处理好要同时检测的,两种元素阴极灯的占空比,使两种荧光到达光电管的时间错开,光电管就能区分出两种不同的元素。
所以,理论上来说,只要处理好占空比,AFS就能同时检测很多种元素。但目前的实际情况是只能同时测量两种特定元素,如砷和硒,因为这两种特定元素发生氢化反应的条件基本相同。即一个样品溶液,再与某特定还原剂反应时,能同时生成良好的砷和硒的氢化物。
三种元素同时测定的还原剂,根本配不出来,所以三元素同时检测是不可能的,所谓的三通道四通道之类的AFS,也只是一些厂家的噱头,根本无法实现。如果有哪位朋友能找出三种元素同时测定的环境溶液配置比例,可以贴出来看看,让本人也学习下。
道间干扰是计量院规定的,AFS必检的一个标准。目前各厂家参数中都显示为0。至于是否为零,我个人没有同时做过两个元素,所以不晓得。
