长沙里手
第13楼2009/03/31
WS-G150智能马弗炉简易操作规程
1. 接通仪器电源后打开控制面板上的电源开关。
2. 进行慢灰测试时,先检查炉膛温度是否在100℃以下,没有就必须降到100℃以下才能开始测试。然后将烟囱盖完全打开,转动前盖板两侧的调缝旋钮,使炉门能够保留缝隙,接着打开炉门,将称好样重的灰皿连同灰皿架放入炉膛中间位置,关上炉门按下“慢灰”键,仪器自动开始慢灰测试功能。实验结束时液晶屏会显示“实验结束!”进行提示,此时将灰皿架拿出,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称量残重。
3. 进行快灰测试时,先将烟囱盖完全打开,转动前盖板两侧的调缝旋钮,使炉门能够完全关上不留缝隙,然后按下“快灰”键,仪器自动开始快灰测试功能,当炉温升到850℃时,蜂鸣器会报警提示可以放样了,打开炉门,放好快灰平台,将称好样重的灰皿连同灰皿架以每分钟不大于2cm的速度慢慢推入炉膛中间位置(若煤样着火发生爆燃,试验应作废),关上炉门恒温40分钟后仪器报警提示实验结束,此时将灰皿架拿出,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称量残重。
4. 进行挥发分测试时,先将烟囱盖完全关上,转动前盖板两侧的调缝旋钮,使炉门能够完全关上不留缝隙,然后按下“挥发分”键,仪器自动开始挥发分测试功能,当炉温升到920℃时,蜂鸣器会报警提示可以放样了,打开炉门,将称好样重的挥发分坩埚连同坩埚架迅速推入炉膛中间位置并关上炉门,3分钟内温度升到900℃,测试时间到达6分30秒仪器报警提示实验即将结束,达到7分钟时将坩埚架拿出,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称量残重。
5. 罗加、粘结、自设定②的测试过程和挥发分过程一样,只是程序设定的目标温度和测试时间不同(自设定②的测试时间相同)。
6. 需要烘炉就必须采用自设定①,具体设定见使用说明书。
7. 全部测试完成后必须切断电源。
注意事项:
1. 第一次使用炉膛或1个月未使用炉膛的情况下必须进行烘炉处理。
2. 样重要求:挥发分煤样重限制在0.99-1.01g之间;灰分煤样重限制在0.9-1.1g之间。
3. 仪器上部需要散热,请勿覆盖任何物品。
4. 仪器电源不要超出仪器的要求范围。
5. 仪器应放在平稳的地方,不要经常移动。
以上仅为智能马弗炉的简单操作说明,如需更详细了解仪器性能指标及使用细节,请查看仪器所附带的使用说明书!如仍有疑问请向我公司技术部咨询!售后服务热线:0731—2495561
长沙瑞翔科技有限公司
售后技术工程师:吕勇
联系电话:13975814477
