依拉勃
第11楼2012/12/28
说的完全在理,对于更换下的滤材处理一般都是统一焚烧处理的。二次污染也不会造成。因为活性炭吸附是极其稳定的一种物理化学吸附,化学气体分子通常不会在未有任何作用驱使的情况下自动跑出来,所以是不会有二次污染。
而通风柜过滤器的更换和过滤效果确实是使用无管道通风柜最担心的问题。所以无管道通风柜的厂家通风柜或药品柜的过滤效能一定要符合国家发布的权威标准或者提供国内第三方权威检测报告。以此来保证通风柜是安全的。更过滤器什么时候更换也是无管道通风柜要要解决的问题,一般产品配有过滤器饱和自动报警器。当过滤器饱和时会发出报警。或者可以用PID,检测有毒气体含量的装置检测有毒气体浓度来确定过滤器是否饱和。并且无管道通风柜的厂家要有强大的售后服务部门来保证过滤器更换的服务做的好。
zj2635
第12楼2012/12/29
自动报警器的感应探头能识别各种有害物质吗?我表示怀疑!
依拉勃
第14楼2012/12/31
这个过滤器饱和报警系统,它能精确检测出绝大多数有机溶剂的饱和状况。这一装置配有两个探测器;一个位于检测系统内,它能检测到针对有机溶剂的过滤器饱和状况。另外一个探测器可监控室内空气情况,并当室内气体综合污染达到一定程度时,发出虚拟报警声。由此,该装置可帮助实验室工作人员及时知晓空气污染情况。另外需要指出的是无管道通风柜不是要替代所有的外排通风柜,它是外排通风柜的补充。当你无法外接管道,或者是想方便使用的时候,你可以选择无管道通风橱。另外,作为我们依拉勃,我们同时还有一套完善的安全流程和细心周到的售后服务,实验员可以随时从依拉勃售后人员那里了解到他的实验操作是否可以在该柜内操作以及怎样正确使用无管通风柜才能最大限度的保护到自己,且该项服务完全免费!!!
zj2635
第15楼2013/01/01
不是替代,而是补充,这个说法比较客观。
