tang566
第11楼2012/11/22
用分析纯的,适用就好。纯度越高越好,但用的银子越多。
yang_qingwen
第12楼2012/11/22
我用的磷酸二氢铵是某厂家的优级纯,感觉其本底较低。如果怀疑基改有问题,可分别测下
狼牛牛
第13楼2012/11/23
么有 应为我们绝大部分测定的是地表水和地下水 一般背景都不怎么厉害
lingyi509
第14楼2012/11/23
国外进口优级纯试剂。买一次可以用很久。
fengmo4668
第15楼2012/11/23
按照化学原理来讲,两者合用不应该出现什么问题啊?
umbu
第16楼2012/11/23
我们刚做地下水的铅遇到一样的问题,用了磷酸二氢铵和硝酸镁,做出来的数据很不给力
第17楼2012/11/23
如果是只做铅镉的话,单用磷酸二氢铵就可以。
夕阳
第18楼2012/11/24
不买贵的,只卖对的。我遇到过的磷酸氢二铵优级纯的还不如分析纯的质量好呢?因此在当前的市场现状下(假货充斥),不能只看试剂的级别,还要看实际的效果。判断的方法:配置基改液的实际浓度,例如磷酸氢二铵为2%。然后上机单测基改液里面有无待测元素即可。
第19楼2012/11/24
安老师的这个方法可行!先排除好基改可能不好的情况,然后再做实验。呵呵
第20楼2012/11/24
大家用的基改,感觉好的试剂,都是哪家的试剂呢?可不可以说出来,让后来者多个选择呢?
