灿烂的笑容
第108楼2012/11/24
说实话确实因为有个提问量而分开发了几个提问贴,下次会注意这方面问题,尽量把问题集中起来提问!
xiongbb
第109楼2012/11/25
有的,这个是一般固相萃取都需要的步骤,主要是为了排空淋洗液,避免洗脱的时候淋洗液进入洗脱液,导致杂质进入洗脱液
第110楼2012/11/25
压力、漏液、收集器位置
第111楼2012/11/25
好多领域都可以涉及,农残,兽药残留,环境,中药等等
第112楼2012/11/25
5种,可以按照客户要求扩展到10种
第113楼2012/11/25
目前应该是市场上对固相萃取柱兼容性最好的一款一起,适合1-30ml各个厂家,各个规格固相萃取柱,
第114楼2012/11/25
没有储存时限,目前硬盘160G,一般数据量在几个kb,储量量还是很大的。储存满会有提示。
第115楼2012/11/25
流路材料为ptfe、peek、氧化陶瓷,可以兼容酸碱,除HF以外
第116楼2012/11/25
1各型号,叫spe-40。后续还在发展spe-20,spe-60等系列产品。
第117楼2012/11/25
目前只有一个型号。也在开发低配和高配的2种模式,预计明年初可以上市。
