houjjun
第47楼2012/11/22
xiongbb老师,您好请问一下这款设备是进口的吧,它的智能化都体现在哪些方面?在哪些方面还没有智能化,还需要(或有必要改进)呢?
xiongbb
第48楼2012/11/22
个人经验:1、首先了解自己样品的基质,然后目标物的特性;2、通过文献,看看是不是有类似的方法,去模仿,然后建立萃取方法;3、如果自己摸索方法可以尝试一下原则:填料的选择:希望能帮到您,同样的目标物,在不同的基质体系下,选择的固相萃取方法也不一定相同。具体问题具体分析。
yifan1117
第49楼2012/11/22
xiongbb老师,您好我想了解下:请问这款仪器可以兼容氮气吹干仪、自动进样器、多路切换阀这些配件吗?
第50楼2012/11/22
有外置的带定量浓缩功能的氮吹仪。如图。洗脱完,样品无需转移,直接放入氮吹仪。
第51楼2012/11/22
xiongbb老师,您好我想了解下:这个仪器一个方法最多有几个指令呀?
第52楼2012/11/22
这个仪器是国产的,自主研发,不是贴牌的哦。智能化方面,加入了液体、压力等感应器。触摸屏操作。目前在气体感应方面还欠缺。
第53楼2012/11/22
可以兼容氮吹仪。还不可以兼容自动进样。仪器内部采用的就是多路切换阀技术。
第54楼2012/11/22
目前一个方法最多支持20个指令。可以显示200个内置方法。运行结束可以自动输出pdf。txt,excel格式报告。
第55楼2012/11/22
国产的,很不错啊。非常欣赏,看好。自动化这个有没有显示或提示处理进度,加液提示和处理完提示及处理遇到故障提示
第56楼2012/11/22
气体感应方面是哪方面,是浓缩方面吗
