lyw68
第11楼2012/11/23
就是它,研究研究吧,想一想研究它干嘛啊,为什么啊,多赚这份钱吗,一个月就是两三千的工资,唉。。。 信息网该提速了吧,半天上不来一幅图。没办法,走了!
第12楼2012/11/28
LT1013 生产厂商:Linear Technology 中文描述:四精密运算放大器,其它的两个元件看不清,影响进度。经过测定,purity模块内温度47度左右,看来确实是加热板的问题。要想解决问题,就要调高加热板设定温度。图片还是上不去。
hechengzi
第13楼2012/12/03
先量一下模块内部的温度,如果温度能维持在50度左右的话,不需要更换啥,只要调一下温度示值,让它超过50度不报警就好了,不影响正常使用。。。
第14楼2012/12/03
谢谢高手指点,检测器内部温度47~48度,温控板在保温材料包裹中最高达到49度,所以还是需要调高温控板设定温度。我们单位另一台仪器检测器温度57度多,这台仪器温控太低了。还有一个问题,我在同行的指导下,找到了检测器上的可调电阻RV4,可以人为将检测到的温度调高,比如,实际温度48度,可以调为52度,这样做对准确度有多大影响?
第15楼2012/12/04
不管是50度还是60度,只要温度稳定,不影响测量精度,因为标定和测量都在同样的温度下。。温度太低则不行,受环境温度变化的影响比较大。。
第16楼2012/12/04
那我就通过RV4把测定值提到50度以上就可以了,不知道RV4可调范围能不能调上来。谢谢!
第17楼2012/12/10
通过调RV4很容易就把显示温度调上来了,RV4只调整很小的角度,大约10度角,就提高5摄氏度,不过检测器内48度,显示53度,故障报警消除,总算可以用了。这真是,感冒发烧不去治病,却来调体温计了,不治标更不治本,有机会的话还是调一调温控板吧。
第18楼2012/12/13
看来还是怪我多嘴了 。。
chengjingbao
第19楼2012/12/13
你說的很有道理啊!磁氧對溫度有較高的要求,對溫度波動的要求更高,越穩定自然更好!
第20楼2012/12/16
我可不是那个意思,当然是要谢谢您了。我是想彻底解决问题,把温控板温度调上来,可是能力有限啊!
