谢谢您的仔细的回答,但我通过试验,发现还是拖尾严重,看来需要执行第二步了,今天和安捷伦公司沟通,建议和您的一样,看来得着实更换衬管并老化柱子并一并更换柱子了。等试验解决问题了,在告诉大家。
剑(kreanu) 发表:你用的是5973MS是吧?
第一步:
更改设置如下
70C (2min)-280C 20c/min (5min),低起始温度有助于停留
离子源280C,实验表明,离子源温度过低会拖尾
进样300C,提高进样温度,提高气化速度
进10ppm,1微升样品,溶解在乙酸乙酯里面,目的同上
如果不解决问题
第二步:
依次尝试更换衬管、把进样口端的柱子截掉50-80厘米、清洗离子源
如果仍然不解决问题
第三步:
考虑换新柱子,或者如果你的脂类物质有强极性基团,改用DB-17MS。
如果继续不解决问题
第四步:
换台机器试试
