zdndxy
第23楼2006/05/27
我的一年还没到,看来实在不行只有打电话了,谢谢各位高手支招,在此谢过
sankuaiqian2002
第24楼2006/05/27
和我的机器一个毛病!都是安捷伦,我用的是FPD,现在也老是中途熄火,然后氢气和空气流量急速下降。我也很郁闷!我们的空压机确实不好用了,但我不确定还村不存在别的问题。另外,空压机是可调的,压力达不到也会引起熄火。
5337201jwl
第26楼2006/05/27
你从新调整一下空气和轻气的比例, 再就是看以下氣體流量控制 器
hlly
第27楼2006/05/27
这样不容易说清楚,如果最后还是不能解决就打电话仪器安装工程师吧
ahwyq
第28楼2006/05/27
你把氢气开大一点,空气小一点呀
tanjinhui
第29楼2006/05/27
首先空气:氢气为400:35而不是35:400,其次你的检测气可能有水汽(造成的原因是你每次关机时检测器熄火和降温同时进行),所以你可以开机后先不要点火,让检测器先在200度烘拷十来分钟,再点火,其次你的点火域值`是不是关了,把他设置一下,2左右。同时查看你的气源除水是否彻底,硅胶是不是改换了。是不是漏气还是要检测以下,这种可能也是有的,如果气体跟不上,仪器回自动保护的。你看一下氢气的总压,和分压(0.4MPA左右),空气也是的。
laoduan101
第30楼2006/05/27
是不是里面点火的线圈改换了?
yuxiao_zihan
第31楼2006/05/28
厉害
8642243
第32楼2006/05/28
我认为是你的喷嘴有部分堵了,所以会点着火10秒钟后熄火,你再检查一下,最好是用什么东西通一下喷嘴.
scy222
第33楼2006/05/29
这问题我经常见,喷嘴堵;你是看不见的,拆下换一个或超声处理。你可照说明书关于喷嘴这块的内容看看
