  • tang566
    第21楼2012/11/23
    假如你公司附近的同行有AAS,做样后,可以给他们测下,验证下。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:之前听MATTEL BRUSE LIU 也 说过?可惜没AAS,同时也没用过!
  • monkey5
    第22楼2012/11/23
    你定容到多少 用啥测得
    tang566(tang566) 发表:我的微波消解仪的方法:
    功率800W 温度120度 升温时间 5min 平衡时间 5min
    功率800W 温度160度 升温时间 5min 平衡时间 5min
    功率800W 温度190度 升温时间 10min 平衡时间 15min
    试剂:10ml硝酸,称样量:0.1g
    我只测了铅、铝和锌
    结果
    Al 9635PPM 回收率: 96%
    Zn 6131PPM 回收率:102%
  • 依风1986
    第23楼2012/11/23
    下次让我以前同事测测
    tang566(tang566) 发表:假如你公司附近的同行有AAS,做样后,可以给他们测下,验证下。
  • tang566
    第24楼2012/11/23
    用ICP测的,定溶到25ml,楼主测的这个粉煤灰是NIST 2582的标样吧。
    monkey5(monkey5) 发表:你定容到多少 用啥测得
