谢谢!但还有个问题想咨询老师,“去掉样品的有机物建议先在低温电炉上敞开加热到碳化完再送入马弗炉。”这句话的操作是直接把样品称入坩埚后放在电炉上加热吗?炭化到什么程度算是完全了呢?
qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:1、样品一般在低温放入马弗炉里,避免突然高温样品飞溅,坩埚必要时(同时有几个坩埚要计时)可以放在坩埚架上再送入马弗炉2、烘炉是为了去除炉体的残余水分,打开炉门的意思是保留一条10mm左右的缝,说明书上的要求是有科学依据的,是为了保护炉膛耐火材料不致因温度急剧变化而开裂。3、马弗炉冷却时关掉电源即可,但不要打开炉门防止温度急剧下降损坏耐火材料。4、去掉样品的有机物建议先在低温电炉上敞开加热到碳化完再送入马弗炉。5、因马弗炉内空气不充足,如果直接送人马弗炉,有机物不可能全部去除。
