qq250083771
第11楼2012/11/23
呵呵 谢谢解惑 啥时候有机会试试笑气
qianguiyun1
第12楼2012/11/23
测定浓度低、样品量少、元素熔点高一般用石墨炉,反之用火焰。
lingyi509
第13楼2012/11/23
汞砷一般用氢化物或原子荧光铬镉铅一般用石墨炉吧,火焰检测限太高,如果样品含量低容易检不出
jankik
第14楼2012/11/24
笑气不能取代空气直接跟乙炔点火么,大家都是助燃气?
wangjunyu
第15楼2012/11/25
不可以的 必须由空气乙炔火焰过度
秋月芙蓉
第16楼2012/11/29
帖子在这里慢慢冷了下来,到PE AAS继续讨论吧
lilylau
第17楼2012/11/29
一般都是空气-乙炔的
第18楼2012/11/29
是的,有些需要石墨炉来测
第19楼2012/12/03
如果未知浓度是多少,是不是首选石墨炉呢?
yang_qingwen
第20楼2012/12/03
测一下就能知道大概含量了。楼上已有老师说了,石墨炉测ppb,火焰测ppm。另外,你可以再参考下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121129/4397213/
