summercrystal
第11楼2012/11/25
调谐,正负模式都ok吗?
steady71
第12楼2012/11/25
谢谢~流动相是走梯度的 开始有机相少 后面有机相多溶解样品和配制不同浓度样品用的溶剂是95%甲醇 你的意思是配样品应该用水多点?
小丶风
第13楼2012/11/26
十一长假回来之后,你没对仪器状态进行确认吗?每次长时间的关机,开机之后最好调谐以下对仪器状态进行确认调谐的话应该会有仪器厂家的调谐液的没有话,负离子用氯霉素可以,磺胺主要用正离子模式检测,负离子可能感度不行,调谐效果恐怕不行
第14楼2012/11/26
是的,都是好的
第15楼2012/11/26
有调谐液的,每次进样之前都会做调谐的,结果是好的,但是样品的线性很差
第16楼2012/11/27
还有没有大神进来帮忙啊~~跪求~~
第17楼2012/11/30
还没解决吗???1.用调谐液直接进质谱,多走几分钟,看看灵敏度是否稳定?如果稳定的话,那应该跟质谱没有太大的关系了2.把液相进样针拆下来超声试试3.如果还是没有效果,把液相的管路清洗下我一直怀疑你的系统被污染了,好好清洗下,如果还是解决不了问题,找应用工程师咨询下吧请楼主问题解决了之后能够把经验分享一下
第18楼2012/12/02
1, 进样品之前会做调谐的,你的意思是把调谐液当样品进样?2,液相的进样针没有拆过,不过雾化室的针拆过,也用放大镜查过针尖的,因为样品同时采集的紫外图谱线性是好的,线性很好,所以没怎么怀疑过液相的部分由问题3,管路已经冲了一百遍啊一百遍现在老板倾向于彻底清洗MS,估计会叫工程师来拆机吧,我们自己清洗只能到毛细管那一步,听说里面还有锥管?看看怎么样吧
第19楼2012/12/04
嗯,还是找工程师上门来清洗吧估计要清洗四级杆了
第20楼2012/12/05
这几天正在拆了,有消息再来更新
