阳光的味道
第11楼2012/11/23
主要看柱校和分离度,如果可以完全分开你需要检测的物质,就基本满足要求了。可能是你柱子使用时间长了或者样品比较脏,柱子中残留了一些高沸点的物质,你可以将柱子老化试试,应该可以恢复一些柱校。
huqiuli
第12楼2012/11/24
样品中待测物浓度比较低,分流比调节15:1峰就会出现平头,但是峰很小,信噪比太低,如果分流比调很小的话就分不开了,该怎么办呢
zyl3367898
第13楼2012/11/25
可以买安捷伦的柱子和瓦里安的柱子,虽然贵点,但用的时间较长,柱子分离效果也好。
