光哥
第11楼2012/11/28
噪音一般来自于机器本身的声音,以及机器在震动过程中产生的。机器本身发出的声音估计不好消除,毕竟这些都是发热大户,要是隔音垫一上去估计会挂掉的。所以只好建议设法固定机器,使之震动降低。根本的办法还是和老板哭穷,再要个小房间吧。
