![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也是每次开机,点完火,稳定后,先测强度,然后走工作曲线,我也试过用以前曲线测样,不过在测样品之前走QC,发现是有问题,QC元素中有的元素浓度变大了,有的变小了,所以一定每测样品前要走曲线,最好做下曲线中元素的质控图,比如你配置0.1 1 ,5这样的工作曲线,选择一中间点如1mg/l,在一个月时间采集次浓度下不同元素的发射强度,通过控制图很好了解控制,有问题就需要处理了
