砂锅粥
第42楼2012/12/07
很高级的仪器的,以前我用过PE7000,慢死了。8300还有炬室内置相机,真好。请问楼主的标准样理论值和测定值相差有多少?能否举个例子?
erwangxu
第43楼2012/12/08
两个点
小幸福
第44楼2012/12/10
第45楼2012/12/10
请问楼主的标准物质处理之后上机测试的浓度是多大?径向的强度是要比轴向低很多的。
第46楼2012/12/11
第47楼2012/12/11
样品本身含量低,工程师建议用轴向做。上机测定样品的浓度20ppb
第48楼2012/12/11
这样的浓度测试有误差是正常的,楼主测出这样的结果已经不错了。增加称样量,减小定容体积之类的试试。
