夕阳
第21楼2012/11/24
进样毛细管外壁挂液对测试并没有什么影响啊。此外不知楼主的样品是什么介质,尽然会造成挂壁?难道是有机成分太高之故?
815121yqxx
第22楼2012/11/24
不会有什么影响吗?不会带入下一级浓度吗? 我的是土壤消解后的溶液,它不单单是样品溶液挂壁,去离子水、空白液都会挂的
第23楼2012/11/24
火焰用的毛细管在每吸入测定一个溶液后均要用蒸馏水涮洗的,因此毛细管外壁挂上一点点蒸馏水对于每分钟几毫升提升量的溶液而言哪有算得了什么呢?难道楼主在测定时,毛细管不用蒸馏水漂洗吗?
狼牛牛
第24楼2012/11/25
对啊 还有这个东东忘记了 我每次洗石墨炉的样品杯就是用的这个
第25楼2012/11/25
额,确实没有,以后注意,嘿
第26楼2012/11/25
诲人不倦的牛牛老师,清洗石墨炉样品杯我是先拿自来水冲洗,然后超声,酸泡,纯净水洗,自然干燥……不过对于干燥这块儿有没有什么好的建议,总感觉自然干燥会带入污染
第27楼2012/11/25
我清洗样品杯是先自来水冲洗 然后酸泡 再自来水清洗 超声 然后烘干 我测定化探金一般不会有污染 测定痕量的重金属等我都是用的新的 旧的再拿来做化探金
悠旸
第28楼2012/11/25
都是常见的现象啊,挂壁就是用酒精棉擦洗,不行就换一个进样针头,雾化器的毛细管堵了只能用随机带的疏通丝疏通。
第29楼2012/11/25
谢谢牛牛老师的经验
yyddzb
第30楼2012/11/26
同意,把整个进样系统拆了清理一下应该就好了。
