神话
第11楼2012/11/25
这样的情况,你试了几次?如果仅仅一次,可能是你没有把一级阀完全打开
委员长
第12楼2012/11/25
所以工程师仅仅说是减压阀的原因,所以还是有些考虑不周的。
第13楼2012/11/25
神话说得有道理,有可能是没有完全打开。
zhx_fs_ln
第14楼2012/11/25
有时候钢瓶压力不足也会有这种现象,我是北方,现在外面零下十几度,乙炔钢瓶在外面也出现过类似情况
悠旸
第15楼2012/11/25
特别是乙炔一般减压阀要打开1-1.5圈。
秋月芙蓉
第16楼2012/11/25
LZ问题找到了吗,欢迎反馈信息
夕阳
第17楼2012/11/25
换一只新的乙炔减压阀就可以判定问题的所在啦!
sandhuang
第18楼2012/11/26
嗯,压力不够所致吧
xiaomi816
第19楼2012/11/28
戏剧的事情发生了,正如神话前辈说的那样,今天准备在试一试,我把一级阀拧大了一些,居然一切正常。 我每次在开乙炔气体钢瓶的时候都比较害怕,所以一级阀只稍微拧开一点,才导致了火点着又熄灭。
第20楼2012/11/29
我同意悠扬的观点,要打开1-1.5圈的样子
