yubingqiu84
第15楼2012/11/23
仔细看了下时间出来的这个峰,是从11月5号开始就有了,标准品进样里面其实不是之前说到的只有第一针有,其实是之后的每一个标准品都有这个峰,只是有的相对丰度达到几十万,百万,有的很小一千多,甚至几百,被误判为基线噪音了。还有一个问题就是,我们的样品进样顺序是标准品,样品,空白,不知道这个顺序是不是不对,然后发现空白值就有很多不同值,低的时候一两千的丰度,然后有三千多,六千多,高的时候甚至有达到十多万。然后刚刚进了一针二氯甲烷(不过这个二氯甲烷和先前一瓶不一样,先前用完了,这个是新开的一瓶,是同一厂家不同批次),不过这个二氯甲烷只是倒出来超声了五分钟而已,没有像样品一样超声几个小时,出来的结果的确是有那个杂峰,丰度值是九千,甲醇出来的结果丰度是1000多。
