老头
第17楼2012/12/23
合同和仪器里的最高上限含量不是仪器的最高上限。最高上限一定要有精度的要求。不同的精度有不同的上限。而仪器的曲线上限是公司能找到的标样。所以确认上限要提出精度要求所以我才说“你只需要将你要分析的最高含量附近的光强和含量告诉我,我会帮你计算分析的最高含量的RSD和RD!”!!!!!!
升官的事情是随便说说。谁不想升官呀。你看公务员考试这么多人就明白了。哈哈!我可是官迷啊!一辈子机会很多都让我错过了。有点后悔。话又说回来了,无官一身轻呀。老头
mlb2003
第19楼2012/12/27
购买仪器时有些仪器厂家会给提供不同基体工作曲线范围和分析精度表,这里面有元素的测试范围及元素在不同含量时的测试精度,但有时候用户需求的测试范围会超出仪器厂家提供的测试范围,这种情况我们通常在签订合同时和仪器厂家协商,超出部分所能达到的测试精度,因为要按照这个来做仪器验收;不同厂家的仪器测试精度也不一样;
