symmacros
第11楼2012/11/26
最常见的是硅氧烷类化合物,有时候有增塑剂等。
第12楼2012/11/26
可以在进样口低温和高温下,运行一次GC或GCMS,比较两次的图谱,进样口温度高的时候增加的峰就是隔垫流失。
yifan1117
第13楼2012/11/26
这个方法不错,可以借鉴一下!
第14楼2012/11/26
这个时候应该泄漏比较厉害了吧?
jackie1840
第15楼2012/11/28
隔垫吹扫功能很必要
第16楼2012/11/29
隔垫上的如果掉下来的东西会不会,掉到衬管然后在掉到柱子里呢?有可能吗?
第17楼2012/11/29
一般是在衬管里面,非常很细的颗粒可能进入柱子(玻璃棉一般会保护)。
houjjun
第18楼2012/11/29
这个东西要求还是挺严的,有时会有鬼峰,有时会影响重复性
