砂锅粥
第21楼2012/12/02
配标液的时候我都是打印一张表格,里面每个元素的取液体积,定容体积之类的都列了出来,做完一个就打勾一个,要不然要是给别人打断一下你就忘记刚刚加了这个元素没有,那个纠结啊。
sasha
第22楼2012/12/02
这个方法很好,值得推广
chun870605
第23楼2012/12/06
我是先拿纸作一个草图,再跟同事说一遍,看看有没有错误
第24楼2012/12/06
恩,不过最近装了那个频率赶鼠器,就没发现了。之前试过老鼠咬烂进样管,最tmd是咬难了三通进样管。还有,塑料盘还可以防止通风橱往下滴水,第二天就会发现塑料盘有几点水
依风1986
第25楼2012/12/06
通风橱往下滴水,楼主装的是否有问题啊!
339631332
第26楼2012/12/07
检测样品的时候死机,样品信息需要重新输入。
第27楼2012/12/07
楼主不如先输到EXCEL表格保存,我每天都是这样做的,然后复制到仪器软件里面去
erwangxu
第28楼2012/12/07
清洗炬管后,载气与冷却气对调了,结果报废了一个炬管。
第29楼2012/12/07
貌似这样应该点不着火吧!不至于马上矩管就报废了,楼主什么ICP?
第30楼2012/12/07
相对而言,软件也会提示的!所以感觉不太可能!
