baby073125
第11楼2012/12/01
是啊,这次监督评审老师说结果的平均值计算过程也要有,记录起来就更加麻烦了。
hou1210
第12楼2012/12/02
我们以前的记录都是抄到一个纸上,有时候连结果都找不到,不过现在好多了,起码有了一个统一的表格格式。
第13楼2012/12/02
记录的控制还是很重要的,建议表格设置一定要完整。
wuym
第14楼2012/12/19
现有一不符合项与大家分享:原始记录没有标准物质的溯源信息(仪器曲线校准的相关记录要带有标准溶液信息)和样品处理、测试的过程信息(偏离标准的说明)。
依风1986
第15楼2012/12/19
表格信息要完整啊!原始记录还是要写好的!
第16楼2012/12/19
这个需要在原始记录中填上的内容,其实也好整改的将整改前后的表格附上就可以了,最好写一个发放记录,原来的表格作废。
第17楼2012/12/20
表格的整改到时简单,主要的是信息的填写,一定要齐全,否则的话还是个问题,记得上次外审专家提出平均值的计算过程按标准都的写上,但是感觉太麻烦了,那样的话计算器也就没有用了。
第18楼2012/12/20
原始记录要全面,包括所有的过程信息,便于追溯还原数据,所以要经常修修改改的。
第19楼2012/12/21
是啊,修改的过程就是一个改进的过程。每次的监督如果监督不出问题来就是一个大问题了。
m3028415
第20楼2015/07/27
如果是光谱仪原始记录,需要打一点记录一下,最后再记录下平均结果吗?
