lisa_chin
第42楼2012/12/13
今天做了一下,5ML水、5ML硝酸、5ML过氧化氢、5ML硝酸+2ML过氧化氢的试剂空白、消解罐、量筒、样品、加标样品的对比,测出的结果是这样的:
样品ID 浓度 RSD% ABS
STD1 0.0000 4.55 0.0044
STD2 1.0000 17.52 0.0314
STD3 1.5000 17.52 0.0451
STD4 2.0000 19.02 0.0510
STD5 3.0000 18.96 0.0654
STD6 5.0000 19.03 0.1072
UNK-007 -0.1260 *** 0.0073
UNK-008 0.0097 291.75 0.0100
UNK-009 -0.1446 *** 0.0070
UNK-010 2.1860 0.27 0.0528
UNK-011 1.2140 0.96 0.0337
UNK-012 1.0224 1.31 0.0299
UNK-013 -0.2769 *** 0.0044
UNK-014 -0.0361 *** 0.0091
UNK-015 1.2429 11.47 0.0342
UNK-016 6.1753 1.15 0.1312 C
UNK-007和UNK-008都是5ML重蒸水,UNK-009是5ML硝酸,UNK-010是5ML过氧化氢,UNK-011和UNK-012是5ML硝酸和2ML过氧化氢的试剂空白,UNK--013是用3%的硝酸涮洗消解罐以后加入进样,UNK-014也是用3%的硝酸涮洗配制3%硝酸的量筒以后加入进样,UNK-015是不加标的样品,UNK-016是加了标的样品,加标量为1ug/ml的Cd标液加入0.05ML,结果测出来超出标准曲线的范围了,不知是为什么?UNK-007、UNK-008、UNK-009、UNK-010、UNK-011、UNK-012、UNK-015、UNK-016都是按1档2MIN,2档3MIN,3档5MIN的微波消解程序消解以后,置于电热板上赶酸至只剩差不多眼泪大小的一滴,然后以重蒸水冲洗消解罐,转移、定容至25ML容量瓶中,最后上机测定。
那个过氧化氢5ML的吸光度很高,是不是可能被污染了?
yang_qingwen
第44楼2012/12/13
样品ID 浓度 RSD% ABS
那个过氧化氢5ML的吸光度很高,是不是可能被污染了?[/quote]
看了上面的数据,我觉得楼主消解、测试所用的消解罐、量筒、定容用的容量瓶以及上机用的进样杯等都没有太大的明显的污染,并且赶酸过程中控制的也较好,没有发生异物侵入事件,说明楼主的工作态度是很严谨认真的。
楼主做过氧化氢、硝酸的赶酸样时,只做一个样嫌少些,带上平行样就更好了。从结果来看,过氧化氢的镉含量的确高了,它对样品空白的本底做出了最大的贡献。从UNK-011, UNK-012的平均值1.1来看,仍嫌高。空白高了,测低含量的样品就既难于测准,也难于获得较平行的数据。一般样品的含量至少要求高于空白3倍以上。我自己做镉,加硝酸7ml,过氧化氢1ml,而样品空白只有零点几,而这个值在我们坛里不是最低的。
另:标曲的相关系数不很高也是一个问题。首先请看下标曲的最后一个浓度点是否有“弯头”现象?如果前面几个点都很好,只是到了后面一个点,两个点开始弯曲,那就说明标曲范围太大了,取浓度0-3ug/L试试看。如果不是这样再往下看。
不知楼主做标曲是人工配标液,还是机器自稀释?如果是前者,需要重新认真配制;如果是后者,那就要查从石墨管、进样针到自动进样器等一系列问题。
以上只是我的一点浅见,难免有无理或疏漏之处,请楼主斟酌参考,也请各位老师专家评议。
