symmacros
第11楼2012/11/25
另外就是扫描点够不够?有无残留?进样针是否畅通无堵塞?浓度有无问题?相关的SIM设定是否合理?
steven
第12楼2012/11/25
这种现象不正常啊。楼主的峰面积是多大,怀疑是否是没走出来,或者是定量离子选错了。
yifan1117
第13楼2012/11/26
应该怀疑有没有走出来?
zhx_fs_ln
第14楼2012/11/26
选错离子了吧,是不是背景干扰
第15楼2012/11/26
楼主能不能上传数据或图谱看看?
原天
第16楼2012/11/26
应该都是残留,物质分解了!所以检测不出什么。你的图谱检索能对得上号吗?或者,你用内标法做,连内标也等级稀释了
剑
第17楼2012/11/27
这个,GC外标法可以做吗?我进两针同样的东西值都不一样。。
小虾米
第18楼2012/12/02
有没有进空白看下!
