  • szsuruida
    第11楼2012/11/29
    达到最大力试验会停机的,一般设备都会有保护的了。你只要不是特别高的速度,用到最大力是不会有问题的。试验机本身在设计的角度就会考虑最少110-150%的安全保障!
  • 沧海青城
    第12楼2012/11/29
    也就是说就算达到了最大力值,也还有了缓冲区,只是会报警了哦
    szsuruida(szsuruida) 发表:达到最大力试验会停机的,一般设备都会有保护的了。你只要不是特别高的速度,用到最大力是不会有问题的。试验机本身在设计的角度就会考虑最少110-150%的安全保障!
  • 社区=冬季=
    第13楼2012/11/29
    为保证安全,还是别乱搞了
    沧海青城(lgt228) 发表:也就是说就算达到了最大力值,也还有了缓冲区,只是会报警了哦
  • 路云
    第14楼2012/12/01
    试验机分为两类,一类是摆锤式(含机械式和液压式)的,另一类是电子式(含电子式和电液伺服式)的。前者当试验力值超过每级量程最大试验力的(2~5)%时,安全保护装置应立即起作用(自动停机);后者的保护范围稍大一些,即当试验力值超过每级量程最大试验力的(2~10)%时,安全保护装置应立即起作用(自动停机)。
  • 沧海青城
    第15楼2012/12/01
    从来没有遇到这个情况,所以一般怕是都不怎么知道哦
    路云(luyunnc) 发表:试验机分为两类,一类是摆锤式(含机械式和液压式)的,另一类是电子式(含电子式和电液伺服式)的。前者当试验力值超过每级量程最大试验力的(2~5)%时,安全保护装置应立即起作用(自动停机);后者的保护范围稍大一些,即当试验力值超过每级量程最大试验力的(2~10)%时,安全保护装置应立即起作用(自动停机)。
  • 路云
    第16楼2012/12/01
    计量检定通常都要先检查一下试验机的安全性能哦。
    沧海青城(lgt228) 发表:从来没有遇到这个情况,所以一般怕是都不怎么知道哦
  • 沧海青城
    第17楼2012/12/01
    但好像每次检定,计量院的人都没有查这个呢,莫非是水军?
    路云(luyunnc) 发表:计量检定通常都要先检查一下试验机的安全性能哦。
  • 物理
    第18楼2013/09/13
    达到105%的力值试验机会停止,只要不超载150%,试验机的传感器不会坏。
  • 沧海青城
    第19楼2013/09/13
    会报警吗
    物理(v2771161) 发表:达到105%的力值试验机会停止,只要不超载150%,试验机的传感器不会坏。
  • 物理
    第20楼2013/09/13
    会报警,并自动停机。
