815121yqxx
第21楼2012/11/25
嗯,我再仔细检查检查吧
zsj201204
第22楼2012/11/25
我们没有石墨炉,最高的1.0ppm
wangjunyu
第23楼2012/11/25
手动配置试试看
zhx_fs_ln
第24楼2012/11/26
空白+基改的吸光度为0.0010挺正常,要不在进样器进样的过程找一找,是不是有残留的溶液没有进入石墨炉,基改和样品是先混合后进还是顺序进,好好查一下,要不就手动加定量的标液重新看看,再有,有时有人愿意用自动进样器稀释一个标液做曲线,强烈不建议这么做,容易出问题找不着。
第25楼2012/11/26
没有挂壁,先后顺序进,今儿试试手动配制标曲系列溶液看看效果
huangza
第26楼2012/11/26
从峰型上看背景值有点高,是不是基体改进剂的原因呢?还有灰化温度多少?
第27楼2012/11/26
灰化-原子化温度为400-1900度,清除温度2500,背景值会影响到线性么,那一般信噪比要多大为好
