zhangyeqiang
第22楼2012/11/26
[老师,这样让我多尴尬
阿du
第23楼2012/11/26
恩,头一回看到这样的情况,受教育了。以前倒经常听说红外、紫外什么的受潮气影响很大,自己也碰到过一次红外罢工呵呵。看来仪器的使用环境一定要注意。
三人行
第24楼2012/11/26
你可以发表与话题有关的内容。
qianguiyun1
第25楼2012/11/26
有时候电路接触不良,用电吹风吹吹确实管用。
第26楼2012/11/26
高效液相色谱试验环境的要求:干燥、清洁、防潮、防尘,建议配置空调。有时很难做到。
随风非舞
第27楼2012/11/26
电器很怕受潮的,不过感觉实验室里使用的仪器应该环境都很不错了,而且机器本身工作的时候会产生热量,对去除湿气还有好处的。有些需要降温或者工作温度在比较低的设备可能会产生冷凝的现象的
第28楼2012/11/26
灰尘对电器的危害: (1)使电气组件的散热条件变差、寿命缩短; (2)灰尘本身和它吸收的潮气会腐蚀电路板; (3)电路板上的线路之间积满灰尘,会使导线之间发生漏电,也可能引发电路短路。
第29楼2012/11/26
这台仪器用了7年了,可能积聚的灰尘相对多了点。
秋醉虞阳
第30楼2012/11/26
如今稳定了,后续工程师是否进行了维修服务?
第31楼2012/11/26
没有,杳无音讯。
