翠湖园
第11楼2012/11/30
现在要求严了,以前内部表格或原始记录编码不是很全面
第12楼2012/11/30
有哦,好多论文数据都造假呢
第13楼2012/11/30
人家说明了,是示例,不是实例哦
玲儿响叮当
第14楼2012/11/30
没有这个方面的硬性规定吧,我看好多原创都没有发在相对应的技术版面啊!
东北生长的苹果
第15楼2012/12/06
一些现场使用记录,除了仪器型号和编号这些,都应该是手写的吧。用电脑打印好像不可以吧。试剂配制也应该是手写的吧,楼主整改前的相关记录很潦草哦,管理不到位。
tdm
第16楼2012/12/07
仅提一点培养箱使用记录表中应该有设置温度及箱内温度的记录,环境中的温度和湿度对培养箱本身来说,没有多大影响。
第17楼2012/12/07
有些数据是编出来的,就属于不真实了
第18楼2012/12/07
按规定是需要编码的
第19楼2012/12/07
总归是要找出点毛病出来的
第20楼2012/12/07
事实是手写的打印的文字是为了让大家看起来比较好看些,是个示范例子
