valorb
第14楼2012/11/29
分离度R是评价两个相邻色谱峰的关键参数。它的定义是这样的:
百度百科如此定义分离度R:
又称分辨率,为了判断分离物质对色谱柱在色谱柱中的分离情况,常用分离度作为柱的总分离效能指标.用R表示.R等于相邻色谱峰保留时间之差的两倍与两色谱峰峰基宽之和的比值.
resolution,R
相邻两峰的保留时间之差与平均峰宽的比值。也叫分辨率,表示相邻两峰的分离程度。R=。当W1=W2时,R=。当R=1时,称为4σ分离,两峰基本分离,裸露峰面积为95.4%,内侧峰基重叠约2%。R=1.5时,称为6σ分离,裸露峰面积为99.7%。R≥1.5称为完全分离。《中国药典》规定R应大于1.5。
事实上,如果色谱峰是等腰三角形,则R=1就完全达到了基线分离。由于峰型是高斯分布的扣钟形,因此当两个色谱峰间的距离是6σ时,两个色谱峰大小相当时,每个色谱峰各占有其中的一半3σ,重叠部分即3σ之外的部分,不足0.3%。由于色谱方法的正常分析误差为3%,因此色谱峰重叠所带来的误差已经比正常误差低一个数量级,已经可以忽略不计,因此认为R=1.5时,达到了基线分离。
