原天
第11楼2012/11/26
学习了,只是有机的LSC比较少
爆发吧,小宇宙
第12楼2012/11/27
工厂质量控制很多管理的不认同,认为在浪费时间。
蓝是那么的天
第13楼2012/11/27
我们的LSC都是留样重测。
第14楼2012/11/27
目前很多工厂只是为了过ISO9001,只做标准里最低的要求,或者干脆不做,只是建个体系,没有实际的操作。主要还是利益至上导致的。
第15楼2012/11/27
是的,最终工厂是要赚钱的,担一点风险赚更多的钱,老板一般会同意的。所以很少做大的,基础才是重要的,只图眼前将没有未来。 实验室人员应该在条件允许的情况严把质量关。
wmw
第16楼2012/11/27
质量的问题,随着生产规模越大,效果会越明显。建议标题改为:“从气质联用的使用谈实验室的质量控制”
steven
第17楼2012/11/28
其实实验室也是有这种矛盾,只不过是不明显而已,当一个实验室样品多到做不过来时,质量也会被忽视的。
第18楼2012/11/28
我个人是觉得不论样品多少都不能以牺牲质量为前提。
第19楼2012/11/28
我知道,道理是这样的,可是有时会受很多条件制约。比如人手不足,仪器紧张,客户催的急等等,很难保证每一单都符合质量控制的要求。
titi
第20楼2012/11/28
感谢您参加本次原创大赛,wmw是质谱赛区的管理员,根据您的内容,他建议将标题改为“从气质联用的使用谈实验室的质量控制”更为贴切,不知您是否同意,如果可以的话我们直接会为您进行设置
