dddfug
第11楼2012/12/17
ZB反映的是实验室间系统误差(即实验室间变异),一个正的实验室间离群值(即ZB ≥ 3 )表明该样品对的二个结果太高。而一个负的实验室间离群值(即 ZB ≤ -3 )表明其结果太低。zw反映的是实验室内部随机误差(即实验室内变异),对于样品对,实验室内离群值(即|ZW |≥ 3)表明其二个结果间的差值太大。
浮生十年
第12楼2012/12/18
ZB实际上是能力验证样品是样品对的时候考虑实验室间差异的指标,就是说你的两个样品总的值与本次能力验证中位值之间的差距,一般来说你的样品一个偏大,一个偏小的话,ZB可能会满意,但是ZW就很难满意的,因为你的两个样品之间的差值会偏大。你可以去看一下CNAS-GL02能力验证结果的统计处理和能力评价指南
