linky
第11楼2012/12/27
只走载气,氮气
第12楼2012/12/27
都试过了,还是有峰,只是面积小了些
后生
第13楼2012/12/28
不知道是不是每次都是运行到这个位置就出现异常,如果是,那么这个位置的时间是否有载气阀门动作,或者其他部件动作过。好像听说载气波动会出现异常峰
yunzsep
第14楼2012/12/31
问题应该还是在进样器上,有些样品在不锈钢表面会有吸附,建议楼主彻底清洗进样器(拆下进样器在溶剂中浸泡一段时间再用超声波清洗、高温烘干)安捷伦的进样器在加工时用的是真空焊接,抽真空加热到1000°左右,焊接、清洗一步完成
第15楼2013/01/08
进样器?那应该只和进样针有关系吧?是否清洗进样针就可以了?
安平
第16楼2013/01/08
应该是进样口的意思。
