steven
第11楼2012/11/26
请问楼主的基线是多少?最高丰度是多少?
lucyliuxi
第12楼2012/11/26
基线不太清楚,最高丰度有10的7次数量级
第13楼2012/11/26
10的7次方,响应很高了,是走样品还是空白?柱流失应该没这么高吧。为什么要换PTV进样模块?换完后其他参数是否有异常,比如温度,流速等?
安平
第14楼2012/11/26
是否MS设定了分析程序?最好检查一下。
第15楼2012/11/26
主要是做一个方法,分流不分流走的挺好的,就是想试试ptv怎么样,换完后原方法拿过来的,在基础上设置了个ptv进样口的参数,现在就是觉得流量和压力的问题,不知道具体原因,明儿去公司再试试吧
symmacros
第16楼2012/11/26
请问是无隔膜还是隔膜进样口?
蓝是那么的天
第17楼2012/11/26
可能是阈值的影响照成这样的结果,不过看到那些峰比较直,也有可能是进样的问题导致不联系进样。
