cxyatxy
第11楼2012/11/28
一万左右
enternet
第12楼2012/12/01
灯丝为1000元左右吧。可以问一下卖消耗品的。
yyccjx
第13楼2012/12/02
手动调谐,灯丝1改为2,或2改为1,保存,然后自动调谐
bogivy
第14楼2012/12/04
应该不止1W,价格不记得了
dyd3183621
第15楼2013/09/03
又学到新东西了
tianqi20
第16楼2013/09/03
不过我刚才不知道哪个地方不对,改为灯丝2之后点击确定,再调谐还是不行,我明天再试试。
第17楼2013/09/03
对了,弱弱的问一下:如何收藏帖子?
tang566
第18楼2013/09/03
将网站连接复制下来,保存在文档里就好了。或者添加到网站的收藏夹中。
第19楼2013/09/04
我记得以前的时候可以直接点击收藏本帖的,现在找不到了。早说了,添加到收藏夹中,换了电脑还是找不到。感觉不如以前方便了~
第20楼2013/09/04
将网址复制下来,保存在文档里就好了。
