会飞的猪猪
第31楼2012/11/28
莫有说取体积撒,就按照称量1.000g溶解到1L即可撒
第32楼2012/11/28
哈哈,这个是理所当然滴啦,显然要用减重法来称取啦,这样更准确撒
houjjun
第33楼2012/11/28
实际大方向早就想到一起了
第34楼2012/11/28
那是可以的,如果要准确的就得通过其它设备计量校正了
第35楼2012/11/28
哈哈,说滴是,估计开始说滴方法不一样而已撒
第36楼2012/11/28
说滴是,如果标准品是超纯滴,可以用减量法称取,减少了莫有必要滴损失撒
arvid2007
第37楼2012/11/28
什么样的标准品才属于超纯的啊?好像没听说过这个
东风恶
第38楼2012/11/30
有些液体的密度不是这个样子的。不是费事的问题。
第39楼2012/11/30
主要还知道标品在液体中的含量,不能是这样简单的说是这么多的。
第40楼2012/12/02
还没有结果,有些样品参数不全很麻烦
