夕阳
第11楼2012/11/27
检查样品的提升量。
第12楼2012/11/27
按照仪器验收的条件测铜标准后再看看。
wmj31
第13楼2012/11/27
是M6的还是ICE3500的?软件看起来很眼熟啊。如果是M6的话,1ppm铜,吸光度应该有0.16A以上。先检查下样品提升量,看是否是因为进样管堵塞引起的灵敏度降低。再者,拿1ppm铜标准溶液(标准浓度稍多都可以)调节下撞击球的位置把,或者调节下燃烧器的位置,使吸光度最大即可。看你的情况,可能清洗雾化器的时候,动了撞击球,使灵敏度降低了。
yang_qingwen
第14楼2012/11/28
换个元素测来看看,跟以往对比
huangza
第15楼2012/11/28
是热电的仪器吧,软件和我们一样,火焰法测铜还是比较的稳定,吸光度太低了,包括你8月份的都低了
littalnala
第16楼2012/11/28
M6的,撞击球的位置应该是对准那个进样口吧?
第17楼2012/11/28
请问如何来做吸喷量呢?至于调节撞击球和燃烧头的前后位置,具体要怎样来调节呢?能具体描述一下吗?非常感谢
第18楼2012/11/28
提升量要怎样来检查是否有问题呢?能具体介绍一下如何操作吗?今晚用10ml的量筒装了纯化水,感觉吸喷量还可以。
第19楼2012/11/28
灯是自动调节的,今天把撞击球用纯化水冲洗了下,吹干后装上,让其对准喷嘴,测了Cu0.8ppm的信号是0.024,还是没提高,有老师说正常情况下,Cu0.8ppm的信号可以达到0.16Abs以上。
第20楼2012/11/28
很简单啊!看看每分钟的提升量是否与仪器设计要求的一样即可啊!
