山羊
第11楼2012/11/28
这是一个会经常使用的方法
尘
第12楼2012/11/28
学习下原理,巩固下基础
安平
第13楼2012/11/28
应该和速率理论不矛盾。
wazcq
第14楼2012/11/28
对于TVOC热解吸进样程序升温 也利用了固定相聚集吧
第15楼2012/11/28
是的。
valorb
第16楼2012/11/29
不错的话题
poisond
第17楼2014/11/29
学习了,谢谢
THANKSCC
第18楼2014/12/03
好像峰展宽变大也可以用这个原理来解释啊。样品峰的焦距会随着时间的推移而到最大,但过了这个时间点后,样品会被逐渐的摊开,更多的与固定相接触,时间越长摊的越开,峰展宽越大。
第19楼2014/12/03
好像不是吧? “焦距”这个概念没见过。
qaz15000
第20楼2014/12/05
楼主 你的液相聚焦理论好像有问题
