梦境重游
第13楼2012/11/28
楼主说了啊,仪器可以连机,是自检不过。应该是最后一步波长电机自检不过,这步主要是光栅将元素灯的零级光斑扫入检测器,寻找原点,是进行光路检查的。出问题的原因 一个是灯不亮(灯坏,闪烁,还有灯供电(脉冲,高压,电流))。一个是燃烧头或石墨管挡光。还有就是光路问题(光栅电机及供电,镜子错位(搬家造成),检测器负高压)。最常遇见的还是 石墨管挡光,及灯坏(铅,汞)
目前中小功率元件一般采用贴片,大功率元件还主要用插件。另外必须要了解的是,欧美工厂的机械成本低而人工比较贵,所以大部分倾向于SMT贴片制造。而国内工厂的人工很便宜,所以厂商更愿意使用插件式安装。插件的引脚要穿透PCB,而一些多层PCB集成度特别高,可能PCB背面也要安装一些贴片元件,而且考虑到干扰问题,一般8层以上的PCB很少使用插件,所以必须使用贴片。990作为一款成熟稳定的仪器,定型已经很久很久了,当时插件估计还是主流,现有设计不会推到重来,否则产品维护会很棘手。但正如安老师所说,贴片是流行趋势,大势所趋后期的产品 如T6紫外分光光度计,PF6原子荧光 都是多层板贴片。但价格也会上涨不少。1500以后将只是个传说了。进口仪器换这两个板,得1W吧。自然挣的也会更多啦~~
冰火女孩
第14楼2012/11/28
非常感谢安才老师,这台机子实际上我用的比较少,所以还有很多不懂的,安老师提出的很好,因为您所提的这几个问题也是当时很不清楚,我们的大型仪器由于都搬动过,实验室重新装修了一下,影响没有这么大吧,而且也不会把两块电路板都烧吧,当时我还想仪器没有这么娇气吧,但是电压也正常着呢,所以我也很是不明白,我就问那个维修工程师,他说是不能联机和不能点火就是由于电路板烧了引起的,只要把这新的换上就好了,我当时还问了是什么原因造成这两块电路板燃坏的,他说这个也不好说,电压不稳或者震动什么的都可能引起或者是其他原因,他也没有具体说。我想我们实验室由于所有的仪器都搬动了,实验室重新装修了一下,可能会有震动。由于我好多部件都不认识,有很多也不是很清楚,这些是当时那个工程师说的,而且他也说了我们这台机子的问题很多也不知道什么原因造成的,他说不行的话就让我们换一台新的。呵呵,这都是后话了。安老师想请教一下您觉得我们电板烧了是什么原因造成的,以后我们应注意些什么?由于很多东西我们也不是很懂,所以还望安老师指点一下。
夕阳
第17楼2012/11/28
谢谢梦游版友详细的解释,如拨开云雾见青天啊!
