houjjun
第141楼2012/12/02
是啊,有的用气相方便些,有的用离子色谱方便些
第142楼2012/12/02
老师:您好请问:有些小企业上不起那么贵的设备,怎么办?可不可以拿到外面测,拿到什么样的地方测有没有要求?
dahua1981
第143楼2012/12/02
这是共性,任何行业都存在这样的问题,办法也是一样的
灿烂的笑容
第144楼2012/12/03
老师:您好请问:饲料中水溶性氯化物的测定时由于添加到饲料中的氨基酸、维生素和抗生素等添加剂都可能带入氯离子,所以通过硝酸银标定法测定的氯化钠含量往往比实际添加的氯化钠的量高。有没有什么方法可以避免?
第145楼2012/12/03
老师:您好请问:GB/T 6437-2002《饲料中总磷的测定 分光光度法》中钒钼黄比色法中有说:待测溶液在加入显色剂后需要静置10min,再进行比色,但也不能静置过久。“静置过久”是指不能超过多少分钟呢?
第146楼2012/12/03
第147楼2012/12/03
老师:您好请问:GB/T 6436-2002《饲料中钙的测定》中:淀粉溶液要求现用现配。为何非要现用现配?上午配好的下午就不能用了吗?或都第一天晚上配好没用完的第二天就不可以用了吗?
第148楼2012/12/03
可以拿到外面测,但是要拿到有资质的检测机构去测!
第149楼2012/12/03
这个很多标准都有这个规定,如果你有足够的数据支撑可以这么干
第150楼2012/12/03
那样品还是挺多的,得需要好多钱啊
