娴闲
第11楼2013/01/22
我也很想知道,当时没听明白。
Fe
第12楼2013/01/23
人家会对每种元素选择合适的内标来减小基体效益和质量歧视的,高浓度采取调节积分时间和四级杆电压来衰减信号减缓检测器老化。但是这样做了,以后做低含量的有风险。
yzyxq
第13楼2013/01/23
质谱测量肯定是不会的,但如果再测低浓度水平那肯定有影响,要洗干净才行。比如测AL,多元素同时测的食品样品中铝是高浓度的,虽然采用低灵敏度方式,使计数降低,但测完后,再测水样,这时测铝是正常的灵敏状态,系统肯定要洗干净才行。这种情况在其它时候也是这样。即使不测铝,进了脏的样品后,再测干净样品,总要洗干净的。
夨去惢跳
第14楼2013/06/26
高低分别两个标准曲线,测定高含量元素的溶液可以稀释25倍(或者其他更多),两次进样,不就OK了?
wnnzl
第15楼2013/06/27
这样做当然是没问题的,我的意思是高低一起做是否具有可行性?
阶前尘
第16楼2013/06/27
我感觉还是可行的,但是也不能太离谱!比如PPm级别和PPT级别仪器测,感觉干扰很大!
